lichtschalter tachobeleuchtung
    :schwitz:hi leute,
    wie kriegt man den lichtschaslter von der tachobeleuchtung raus. der hat nämlich einen wackler. wollte ihn mal mit kontaktspray behandeln.
    gruss aus france
    hans.france
    Wenn ich mich nicht ire, dann meinst Du nicht den Lichtschalter sondern das Einstellrädchen für die Intensität der Tachobeleuchtung.
    Wenn ja, dann sind über dem Tacho zwei Schäubchen und links und rechts des Lenkrads noch einmal jeweils eine Schraube, also Schutzkappen abziehen und abschrauben. Dann kannst Du die Verkleidung etwas vorziehen, ACHTUNG, die Verkleidung ist unten noch einmal in kleinen Führungslöchen drin, also vorsichtig rausziehen. Wenn die Verkleidung vorgezogen ist, kannst Du von hinten den Dimmer (Einstellrädchen), der mit einer Schraube befestigt ist lösen und herausnehmen, ist ein wenig gefummel, geht aber.
    Die Scheißdinger sind immer kaputt, ob Du mit Kontaktspray weiter kommst, musst Du mal sehen, bei mir hat es nie geklappt, da half immer nur austauschen, ich habe mir immer einen guten von Schrott gesucht.
    Pepe
    danke für den tipp, werde morgen mal zum schrott fahren.
    gruss aus france
    hans-france
