wasser im steuergerät
#12 Deswegen vor der neuen Zündspule den Primärkreis prüfen, kostet ja nichts... ausser ein paar Nerven vielleicht.
Streiche den Rost einfach mit Korrisionsschutzöl ein.
Z.B.: "Presto BOB" (Ich will keine Werbung machen, es gibt auch viele andere sehr gute Produkte...)
Das ist das einzigste, was dauerhaft auf Rost hält.
Das Zeug wird in der Oldtimerbranche verwendet, da hat man oft keine andere Wahl.
Es wird nach ein paar Stunden fest und man bekommt es mit nichts wieder gelöst :shock:.
Dannach entweder mit Silicon unter der Scheibendichtung wo man es nicht sieht, oder mit Kaltmetall.
Auf alle Fälle auch die A-Säule von innen besprühen, dann hebts auch länger (Wie man das Zeug dahin bekommt, ist jeden selber überlassen... :D).Oder natürlich einfach das Blechteil ersetzen.
Klar, Preisfrage
Bei der Gelegenheit würde ich doch mal beide vordere Kotflügel abschrauben und die drei Kilo Erde rausholen, die an der A-Säule kleben. Oder mindestens mal die Plastik Radhäuser wegbiegen und nachsehen.
Da ist dann auch die Bohrung für das Antennenkabel, wo das Wasser dran vorbeiläuft, nachden es im Gitter unter der Scheibe verschwindet.Christian
#13 also habe noch mal nachgeschaut,
so wie das aussieht kommt das wasser von der antennenbohrung will sowieso die antenne rausnehmen funkioniert nämlich nicht und dann zu machen, dann passt das schon. wegen dem steuergerät wenn irgendjemand aus der nähe von Rendsburg oder Kiel kommt (wenn er ein steuergerät zu verkaufen hat) bitte melden ich brauche es dringend noch mal mit´m zug fahren wäre die hölle.mfg
#15 Problem gelöst, anderes steuergerät drin, war beim schrottplatz da waren zwar steuergeräte fürn 18nz
aber die nummern stimmten nicht über ein,der schrotti meinte das ich mein eprom ins "neue" bauen sollte habe ich gemacht und was ist passiert... läuft nicht also eprom wieder umgetauscht und.....................er läuft.vielen dank für alle tipps
silver
