Sitze von 2-Türer in 4-Türer!!
#3 Moin!
Die Vordersitze der 2türiger unterscheiden sich von denen der 4türer nur darin, daß sie in der Lehne den Entriegelungshebel haben. Sonst sind sie gleich, passen also. Bei den Rücksitzen sind die 2- und 4türer identisch. Da gibt es aber gravierende Unterschiede zwischen Limousine, Kombilimousine und Caravan. Aber 2- und 4türer bzw 3- und 5türer sind jeweils gleich.
Matthias -
#7 ZitatOriginal von Sandro
Und Andersrum?
Ich bekomm die aus meinem 2Türer nicht mal raus. Find da nix zum aushacken oder abschrauben.Grüße
Hi Sandro,
kannst Du dein Problem etwas genauer beschreiben? Was willst Du ausbauen? Vordersitze oder Rückbank? Hast Du eine Limosine mit Heckklappe oder kleinem Heckdeckel?
andy67
#9 An der Vorderkante der Bank sind 2 große Kreuzschlitzschrauben, die herausdrehen, dann ist die Bank lose und du kannst sie entnehmen. Dann siehst du an den unteren Ecken der Lehne 2 Blechlaschen, die an das Radhaus geschweißt sind und um so Laschen des Lehnengestells herum gebogen sind. Diese vorsichtig etwas hochbiegen, nur soweit, daß man die Lehne nach vorne unter den Laschen heraus ziehen kann. Nur eben soweit ziehen, das die Laschen frei sind, dann die ganze Lehne nach oben aushaken und nach vorne entnehmen. Dabei darauf achten, den Himmel an der C-Säule nicht zu beschädigen. :wink:
Matthias -
#10 ZitatOriginal von CaravanLuxus
MatthiasBesser kann man`s nicht beschreiben
Und damit Du dir das besser vorstellen kannst, hab ich Dir mal ein paar Bilder gemacht, wie`s hinter Deiner Bank aussieht: -
