calibra ZV
#12 Das STG sitzt rechts unten im Fußraum, zumindest das ZV STG.
Das der FFB denke ich mal wird rechts sitzen.Das sollte entweder ne Meta oder ne Gemini sein, wobei ich eher auf ne Meta tippe.
Für ne Meta ist keinerlei Zubehör oder keine Ersatzteile mehr neu erhältlich, da die Fa. Meta selber pleite ist.Ich würde dir Raten hol dir ne neue kommste billiger wech wie wenn du versuchst ne neue FB Einheit zu bekommen.
Nur nen Klappi würde ich von Abraten, da haste bei täglichem gebrauch nicht Lange freude dran.
Wenn du jedoch schon am Einbauen bist, würde ich direkt in betracht ziehen ne Alarmanlage zu verwenden, die sind Teilweise nur geringfüging teurer. -
#13 ich hab ja noch steuergeräte vom kadett.also selber nachgerüstet.einmal mit alarm und einmal nur zv.nur ich hab einfach keinen bock,die ganzen kabel und sowas wieder zu ziehen.oder brauch ich einfach nur die steuergeräte tauschen,meine,das die stecker an den dingern alle die gleichen sind?
gibts denn bei den dingern keine möglichkeit einfach ne neue fb anzulernen?bei meiner alarmanlage ausm kadett geht das,wenn ich glaube 18mal hintereinander zündung an und ausschalte und dann ne belibige neue fb drücke. -
#14 Das Problem ist, das du nur Herstellerspezifische Fernbedienungen anlernen kannst, weil die einen unterschiedlichen Algorythmus verwenden.
Ist halt wichtig, wegen den Wechselcodes.Du brauchst bei ner neuen Fernbedienung nur 6 Kabel links im Fußraum anschließen. Die Alten Leitungen und das originale Stg kannst du drin lassen.
Der Stecker des STG von der Kadett ZV passt beim Cali nicht.Wie gesagt, ich würde mir an deiner Stelle ne AA einbauen, ich hab dir da mal eben nen gutes [URL=[ebay][/ebay]
bei Ebay rausgesucht.
Ist jetzt das einfachste an Alarmanlage was es gibt, jedoch top in der Qualität. -
#15 wie gesagt,es ist ja keine vom kadett,sonder nachgerüstet.die hab ich beide damals bei ebay gekauft.ich blick auch grad garne mehr durch???ich hab bei meinen im kadett jeweils nur ein gerät gehabt,wo die ganzen kabel an die motoren usw.gehen.sorry wenn ich mich doof anstell,aber was meinst du mit steuergerät und fernbedienung 6kabel anschließen?ich glaub ich verhau da grad was.sind das etwa zwei einzelne geräte an dem ding?ps:der link funzt nicht.thnx
ich hätte ja gedacht,das das jetzt auch wieder nur 1kasten ist den mal jemand eingebaut hatt,der das alles steuert,also tür heckklappe, tankdeckel auf und zu machen
#16 Ja das sind 2 Steuergeräte. das einfachste das Steuergerät zu finden, ist das originale Opel ZV Steuergerät auszubauen und dann mal auf die FB zu drücken. Dann sollte es im Auto weiterklicken.
Du kannst auch alles so lassen wie es ist und baust einfach die neue FFB mit dem dazugehörigen Steuerteil ein.
Sorry, muss unverständlich sein für Laien, bin halt FACHIDIOT.
Jetzt noch mal ganz langsam.
Du hast Rechts im Fußraum das originale Opelk ZV Steuergerät sitzen.
Das FB STG sitz im allgemeinen Links(Zumindest, wenn es kein Anfänger war, der das halbe Auto zerlegt hat um so was einzubauen) wenn es ein Anfänger oder unwissender war sitzt das STG auch rechts irgendwo im bereich zwischen Handschufach und Fußraum.
das originale Steuergerät musst du drin lassen.
Gib bei Ebay mal Resistent AC55 ein, das ist dann ne Universale Alarmanlage.
Ich hab während der Motorshow auch Eingebaut, beste Zeit im Vectra war 55 Min. für ne Alarmanlage.
#17 jetzt hab ich almälig verstanden.die befehle von der meta gehen also nur an das originale steuergerät,das dann wiederrum den strom an die motoren weiterleitet?!also brauch ich eigentlich nur nen anderen empfänger einbauen und die kabel,an die bereits von der meta nachgerüsteten kabel die ans originalsteuergerät gehen anschließen???thnx
