Zündfunke C20xe
    Guten Abend zusammen,
    folgendes Proplem:
    Motor C20XE Motronik 2.5
    der Motor lief bis zum Ausbau einwandfrei.
    zwischenzeitlich ist alles überholt worden und der Motor wieder rein gepflanzt worden.
    wie es auch immer sein muss ! ER will nicht starten!
    jetzt bin ich dahinter gekommen das an Zylinder 2 u. 3 der Zündfunke fehlt. ???? wie geht das denn?
    bei einem Zündsystem mit Verteiler.
    Zünkabel ,Verteilerkappe und Zündkerzen sind neu, und mittlerweile zum test auch schon mal getauscht worden.
    Aber egal was ich mache es fehlt mir immer am 2 und 3 Zylinder der funke.
    Weiss einer weiter?
    gruß jub
    Das kann dann doch eigentlich nur am Läufer liegen...ansonsten fällt mir nichts ein...irgendwelche Schutzhüllen/-kappen an den Kabelenden?
    Prüfe mal den Hallgeber/ Induktivgeber (was hat der denn?), ausgeschlagen oder sonst einen schaden.
    Könnte mir auch vorstellen das das STG einen schuß hat oder der KW-Sensor oder die Kabel dahin nicht sauber sind
    Ist ein FC gespeichert?
