Da ich unter der Haube meines D's auch etwas fürs Auge bieten will, hab ich mich gefragt wie das alle machen das da manchmal nur ein Motor drin ist und sonst nix. Bei den Vergaserfahren aknn ichs noch nachvollziehen. Aber ich will den C20XE mit Ram fahren. SDie obere Spritzwand kommt weg und ich bastel mir was wegen dem Gebläse. Aber wohin miit den ganzen Kabeln? Wie habt ihr das gemacht? Batterie werd ich auch vorn lassen. Bremsflüssigkeit, Servoflüssigkeit bleibt auch nur etwas in schöner als orginal. Aber was mach ich mit dem Ausgleichsbehälter. Wäre wohl am besten ein 16V ohne ABS oder? Scheibenwischwasser kommt komplett weg. Aber wie schon gesagt wohin mit den Kabeln?
Kabeloser Motorraum
#3 doch genau so macht man das
die kabeln brauchste ja alle, die lösung is immer nur im WIE zu finden....
sprich so verlegen, das sie dem betrachter nich gleich ins auge springen, aber trotzdem ihre funktion erfüllen...aber das hatten wir schon mal .... dafür gibts kein unisex rezept, das kommt von alleine, wenn mal vorm motorraum steht, und der fantasie freien lauf läßt
#7 naja
man muss halt gucken,welches kabel wohin muss,dann kann man an der kürzesten stelle,oder an einer stelle die man nicht sieht ein loch nach innen bohren und/oder die kabel im radkasten langlaufen lassen.
die jungs zerlegen den kabelbaum in alle einzelteile und stricken sich den so wieder zusammen,wie sies brauchen!!!
