Motor Ausbau
    hallo
    ich wollte meinem motor ausbauen. ^^ traue mich aber nicht ganz so drann weil wegen angst zahnriemen und so .^^ weil ich wollte den block trocken machen und komplett neue dichtungen ventil ölwannen und zylinderkopf dichtung und dewegen musser raus! kann mir einer entweder ganz genau sagen was ich zu tuhen haben am besten mit pics und wirklich genau. oder kommt jemand aus meiner nähe der mit was helfen könnte ??
    vielen dank schonmal im vorraus.
    mfg streethaiza
    Wenn du den nur abdichten willst, kann ich dir das Buch : "So wird´s gemacht" ans Herz legen, darin wird der Ausbau und das erneuern von Dichtung recht gut erklärt für einen Laien.
    so laie bin ich ja auch wieder nicht nur ich habe angst wegen zahnriehmen. weil ich den ja abnehmen muss dafür und da wollte ich nur wissen wie einstellen oder einer der hier in der nehe wohnt der das machen kann. weil dann kann ich ja den zahnriehmen abmachen später wieder drauf machen spannen und dann den motor laufen lassen, ohne angst zu haben das es direkt boom macht und ich nen schönen kollbenfresser oder sowas habe und ich den motor direkt in schrott freuern kann.
    Wenn du sowas noch nicht gemacht hast bist du schon noch eine Laie in diesem Gebiet, wie gesagt so ein Buch ist für Schrauber in deinem Wissenstand nicht verkehrt, da steht auch die ganze Zahnriemengeschichte.
    Die bekommste im Buchhandel für ca.20€ oder halt im großen Auktionshaus ab 1€.
    mhh okay danke dir für deine mühe. werde mir wohl so ein buch kaufen gehen.
    habe hie rgerade 2 bücher gefunden
    - So wirds gemacht
    - Jetzt helfe ich mir selbst
    die sehen aber net gerade dick aus ^^ aber ich werde mal drauf bieten ;)
    Einmal editiert, zuletzt von StreetHiaza ()
    Hi,
    du willst den Motor ausbauen weil du neue Dichtungen verbauen willst??
    Weisst nicht wie du den Zahnriemen auflegest und willst den Kopf runtermachen und den ganzen Motor ausbauen??
    Würd mich nicht wundern wenn dann von dir noch etliche Threads kommen würde weil du Probleme hast...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    ich weiß wie ich den motor ausbauen muss und auch zerlegen aber ich rede vom ZAHNRIEHMEN der macht mir sorgen weil einmal falsch drauf kannse motor in fluß werfen davon rede ich
