Servo einbau Kadett GSi
    Hi,
    wie gehe ich am besten vor wenn ich ne Servo in nen Kadett GSi einbauen will?
    Hat sowas schonmal jemand hier gemacht und kann mir da was sagen?
    Teile die ich benötige:
    Servopumpe
    Lenkgetriebe
    Leitungen
    Servobehälter
    andere Riemenscheibe
    Servus,
    ist eigentlich ganz easy
    du brauchst am besten eine komplette servolenkung
    das heißt Pumpe,Halter,Leitungen,Behälter,Behälterhalter,Lenkung
    du klemmst am besten erstmal die leitungen ab die zur lenkung gehen und baust die lenkung ein
    danach kannst du mit ein bischen aufwand (kühler,Batterie,... abbauen)
    die leitungen verlegen
    wenn du schon eine doppelte riemenscheibe hast (war bei mir so) dann hast du dir arbeit erspart, ansonsten musst du diese natürlich auch tauschen
    Zum Cabrio
    huhu
    ich habs auch erst letztes we gemacht, mit ein wenig fummelei gehts nach oben raus. ist eigentlich kein ding. solltest nur nen 2ten dabei haben, der hilft, das die Lenkung und die lenkstange ineinenader passen.
    mfg twister
    Ich bin KEINE Signatur, ich sehen nur so aus^^
