Moin erstma ...hab immernoch das Problem dass mein Kaddi (c16nz) ständig ausgeht entweder sofort nach kurzem Stottern oder nachdem ich ihn hochgedreht hab...
Hab mittlerweile einiges gemacht z.b. Steuergerät 2x getauscht, verteilerkappe und läufer neu zündkabel neu beide motorkabelbäume getauscht neue lambdasonde, neuer krümmer...
nun die frage :
er riecht sehr extrem nach benzin wenn er läuft.. kann es sein, dass die lambdasonde falsche werte kriegt weil keine krümmerdichtung drin ist z.z.? also dass er ein zu fettes gemisch kriegt und deswegen ständig ausgeht? oder woran könnte es sonst liegen?
manuel
