Habe mal in einer Werkstatt die Leistung meiner Lima prüfen lassen, weil es mir doch etwas komisch vorkam, dass meine Batterie nur 11 Volt hatte . . .
Laut Mechaniker gibt sie zwar genug Ampere aber nur mehr 13 Volt, gemessen bei 2000 Umdrehungen.
Ich habe den C16NZ, Laufleistung 145000km
die Batterie ist neu und hat 65 Ah, hatte vorher eine mit 55Ah drinn, da wars dasselbe.
Genug Saft sollte das Auto ja kriegen, hatte nie Startprobleme, nur einmal, als meine Anlage 2 Stunden auf voller Leistung lief, natürlich bei ausgeschaltetem Motor ![]()
Ansonsten läuft aber alles einwandfrei.
Ladekontrollleuchte ging auch nie an, der Wagen läuft auch bei Licht an, Sitzheizung, normale Heizung und Anlage einwandfrei. Viel mehr Strom kann man ja nicht verbrauchen.
Sollte ich mir also Sorgen um die Lima machen?
Oder lieber erstmal nur den Regler tauschen?
Ich glaub ich hab ne Bosch drinnen, bin mir jetzt aber nicht sicher
