Gsi 16v zu hoher Sprit verbrauch 13l
#2 Hmm ? hast du das Auto so gekauft, oder haste den in öl getränkten Sportluftfliter selbst eingebaut? Ist es ein Offener ? Die Radlager könnten fest sein, der auspuff könnte irgendwo nen leck haben, der Tank auch. HAst du Speuler vorn ? Oder etwas Breitere Reifen ?? Der Sportluftfilter fördert das Spritsparen auch nicht...
man brauch schon nen bisschen mehrt Details wenn man grad keine magische Kristallkugel zur Hand hat
#8 Kann z.B. auch ne defekte Lambdasonde sein, durch die der Motor dann viel zu fett läuft.
Wenn schon Öl aus dem K/N rauskäuft, ist der wohl viiiiiieeeeeel zu viel geölt worden - so kann man sich natürlich auch den LMM zerstören !
Außerdem - was soll denn ein offener Luftfilter am c20xe ?
Da zieht man sich die wärme Luft vom Krümmer weg und hat weniger Leistung.mfg gsi-man
#9 Ja werde mal den Speicher auslesen, vielleicht spuckt er was aus. Fahre keine Kurzstrecken, also die Woche zb. KL - MA und wieder zurück einen halben Tank! Und dass ganze bei höchstens 140km/h auf der Autobahn. Also wenn die Lamda hin ist müsste sie ja im Fehlerspeicher sein ja?
Danke für eure Antworten.Gruß Mave
#10 Grüß dich,
muss ja nicht zwingend am Material liegen, eventuell auch selber einen anderen Fahrstil angewöhnen?!
- Früh schalten
- Kurzstrecken/Kaltstarten meiden
- Ballast aus dem Auto rausAnsonsten würd ich auch mal Fehlerauslesung machen...vielleicht stimmt da was nicht.
Auf Gutes Gelingen
Marvin
