Hilfe ... Batterie ständig leer
  • #41
    Also war eben unten und hab mal gemessen nachdem ich die batterie seit gestern abgeklemmt hab!
    Sie ist von 12,1 auf 12,0 runter gegangen, also ist die batterie ja eigentlich in ordnung!
    Ist halt nur die frage wo er jetzt strom zieht!
    Wenn ich messe und den besagten wert von 9,8 habe und dann die relais ziehe die ich bis jetzt noch nicht draußen hatte, müsste dann der wert auf dem multimeter auf 0,0 springen???
    Eigentlich schon, oder???
    Fehlende Leistung wird durch wahnsinn ersetzt :]
  • #42
    So, eben wollte ich zu nem kumpel fahren um mit dem nach dem fehler zu suchen (opelwerkstatt) ! Angesprungen ist er, aber nach ca 100 metern wieder ausgegangen und er springt auch nicht mehr an !!!
    So ne sch***e !!!
    Woran kann das denn schon wieder liegen???
  • #44
    Ja aber wie gesagt, er springt jetzt nicht mehr an! Kann es denn sein das das relais von der kraftstoffpumpe hing und deswegen strom gezogen wurde, und jetzt ist es vielleicht ganz kaputt ???
  • #45
    so aus der ferne eine diagnose ist nicht gerade einfach
    das relai würde ich mal wechseln,sollte er dann anspringen(ich denke mal das der anlasser sich dreht)spannung a überprüfen während er läuft,ansonsten 2.person hinzuziehen zündkerzenstecker abziehen und gegen dn block halten ob beim starten überhaupt ein zündfunke da ist
  • #47
    So nu n steht der Kadett seit 3 tagen vor der Tür und mittlerweile ist die Batterie so leer das nicht mal mehr das innenraum licht brennt !!! Hab jetzt nochmal gemessen und komischerweise hab ich jetztt nurnoch nen ruhestrom von 0,3A !
    Und trotzdem entläd sich die Batterie so schnell!!!
    Ist sie vielleicht doch einfach nur kaputt im sinne von sie lässt sich laden aber entlädt sich auch ziemlich schnell wieder???
