unbekanter stecker
    ich hatte heute beim Tachoeinbau rechts hinter dem Tacho einen Stecker ca.2cm/3cm mit 4Flachstecker mit jeweils einen braunen kabel dran gefunden Er ist an den Großen kabelstrang der über dem Tacho geht befestigt und jetzt interesiert mich für was der ist, kann mir nicht vorstellen für was der gehören könnte, ich hab den 16V Kabelbaum mit den ganzen steker'n wie sitzheitzung, BC, nsw, usw.
    danke schon mal
    die 4 kabel gehen zum bordcomputer. alles masse.
    dieser stecker hat offensichtlich keinen tieferen sinn; der BC funktioniert auch, wenn man die 4 kabel zusammendrillt und auf masse legt.
