Motor geht immer aus !
    ja werde die auch verlöten :)
    hmm gut werde mal die masseverbindung testen ...................
    :brumm: *mööp* *mööp* :brumm:
    Wer im Korn sitzt sollte kein blindes Huhn ins Glashaus werfen ! ;) :D :shakewigglewiggle: :ahhhh:
  • #13
    also masse steht - ist alles ok mit !
    hmm was könnte dieser unruhige stand noch sein?
  • #14
    Der motor will nur mal richtig ausgefahren werden. Er wird unruhig sobald er nicht mehr so hoch drehen darf :D
    Sorry, wollte mal sowas dahin schmeisen ;)
    Unruhiger Leerlauf war bei mir der Temperatursensor am Mororblock.
  • #16
    LLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Martininii - du weißt nicht wie ich fahre ;) also einige schütteln nur den kopf bei mein fahrstil - ich finde ich fahr normal --------- schnell ^^
    ne also das ist nicht normal ein motor muss ja eine bestimmte drehzahl mal halten und nicht schwanken - zudem schüttelt er sich schon recht wenn er bei 500 ist
