#4 Foto kann ich zwar keins sehen, aber hier mal die Auflösung:
1. Der schwarze runde Stecker mit dem roten Kabel kommt wie schon gesagt wurde unten an den freien Steckplatz hinter der Fußraum-Plastikverkleidung der Fahrerseite.
2.) das Massekabel (braun) wird unter'm Teppich nähe Fahrersitz auf diesen Metallsteg unter'm Teppich angeschraubt... da ist schon auf dem Metallsteg ein kleines Loch vorgebohrt.Ach übrigens: Darfst dann aber höchstwarscheinlich noch ne Sicherung (Sicherung Nr. 20 mit 20A) für die ZV nachrüsten... bei kleineren Kadetten ist dieser Sockel meistens NICHT auf der Rückseite vom Sicherungskasten vorhanden und muß somit nachgerüstet werden... beim GSi oder auch gehobener Ausstattung ist der Sicherungssockel für ZV und auch für E-Fenster meist schon auf der Rückseite vom Sicherungskasten vorhanden.
Gruß Music.
#6 Türkabelbaum ist soweit klar, denke ich...
und vom Türkabelbaum der Innenraumkabelbaum sollte auch soweit kein Problem sein ?Dann vom Fußraum der Fahrerseite NICHT unter der Einstiegsleiste entlang, sondern unten in der Ecke vom Bodenblech verlegen bis ca. mitte Fahrersitz... dann unter'm Fahrersitz diesen Metallsteg entlang, da dann wie gesagt das Massekabel auf diesem Metallsteg dran schrauben... dann weiter unter der Mittelkonsole weiter unter den Beifahrersitz bis zur Kante vom Bodenblech auf der Beifahrerseite und da dann unten in der Ecke nach Vorne zum Fußraum der Beifahrerseite und da dann halt zur Beifahrertür.
Hoffe das war ausführlich genug... wenn nicht hallofönieren wir halt mal
So wie oben geschrieben ist es jedenfalls so wie es ab Werk verlegt wird/wurde.Gruß Music.
