    Hallo, habe eine frage zum BC und zwar wenn man original keinen hat kann man den dan einfach an die anschlüsse von der uhr dran klemmen damit er auch die uhr anzeigt?
    Also mir gehts in erster line nur um die uhr die anderen funktionen sind nicht so wichtig
    Kannst die Stromversorgung von den Uhr-Steckern abgreifen.
    Uhr:
    Braun = Masse
    Schwarz = +12V bei Zündung an (für die Beleuchtung)
    Rot = +12V
    BordComputer:
    Pin 1 = Braun / Masse
    Pin 2 = Rot / +12V
    Pin 6 = Schwarz / +12V bei Zündung an (für die Beleuchtung)
    Pin 10 = Schwarz / +12V bei Zündung an (für die Beleuchtung)
    Beim BordComputer weiss ich jetzt so auf die Schnelle nicht mehr genau, ob der Pin 6 oder der Pin 10 für die LCD-Beleuchtung ist, aber da beide Pins (6 und 10) mit +12V bei Zündung an versorgt werden (laut Schaltplan), kann es auf keinen Fall schaden dann halt beide Pin damit zu versorgen... oder Du belegst Pin 1 und 2 wie oben beschrieben und testest dann aus, wann die Beleuchtung an geht... ob sie an geht, wenn Du schwarz auf Pin 6 oder 10 legst... um das zu testen natürlich nicht vergessen den Zündschlüssel herum zu drehen, sonst geht die Beleuchtung natürlich auf beiden Pin nicht ;)
    Gruß Music.
    Gruß Music.
