#25 mit ner 19mm platte bist gut im rennen .....
NEIN!!! auf keinen fall symetrisch!!! das erzeugt sogenannte stehende wellen, die machen den klang kaputt!!
wie du aufs volumen kommst is egal, nur enge kanäle sind zu vermeiden, da es sonst zu ventilationsgeräuschen kommen kann!
sprich du kannst auch hohlräume auslitern, wenns vom volumen her paßt, mit gfk nen abdruck nehmen, und dann schön dicke auflaminieren, dann hast ne perfekte raumnutzung -
#26 also muß man nicht unbedingt holz nehmen, man kann sicher auch die materialien mixen? das mit dem gfk eröffnet neue möglichkeiten, da kann ich ja fast das gesamte volumen zwischen seitenwand und karosserie verwenden. wäre schon von vorteil wenn ich nicht noch jeweils 19 mm holz abrechnen müsste. gfk muss man dann aber recht gut dämmen? was heißt enge kanäle, sind 80mm schon eng?
#27 klar kannste das auch mixen ...... das chassis würd ich aber auf alle fälle auf ein holzgrüst schrauben! drüber kannst ja noch immer mit gfk formen ..... und das chassis schön bündig versenken, alles andere wirkt billig und laienhaft .....
das haste richtig erkannt, damit kann man in den hohlraum reinbauen, und spart platz.
wir haben immer so "hasenstallgitter" mit einlaminiert, damits schön steif wird, keine ahnung wie das zeug allerdings hier in germanien genannt wird ....
aber die gfk-teile sollten dann auch schön dick sein (15mm min! ) und vorallem gewissenhaft gemacht sein, damit keine kleinen löcher entstehn, und die partie undicht wird.
in nem geschlossenen wirst mit 80mm noch keine probs haben, bei nem refelexteil wäre das schon an der grenze ....am besten das teil mit bitumen o-ä. ausstreichen und wie wolfgang schon geschrieben hat, mit schafwolle ausstopfen
#30 die dicke brauchst ja nich für die festigkeit, sondern für die dichtigkeit, und für die eigendämpfung, sonst vibriert das zu stark, oder du machst dann kiloweise bitumen rein, das macht sich aber bei hitze dann ganz schlecht!
du mußt ja nich 100 lagen glasfasern machen, die dicke erreichst ja auch nur mitm harz, eventuell mit füllmaterial (glaskugeln oder auch styroporflocken) strecken.
