Hallo, hab an meinem C20xe mit 2.8 Motronic den Zylinderkopf gewechselt da der Alte KS800 Kopf Defekt war ! Habe nun einen KS700 Kopf drauf auch mit den Nockewellen und NW Rädern vom 2.8M .
Das Problem ist die Nockenwellen bzw.Räder nicht auf der markierung am Ventildeckel stehen bleiben,hab sie schon mal blockiert und dann war aber der Riemen nicht gespannt und hing durch und anders bekam ich ihn erst gar nicht drauf! Hab jetzt schon einige Stunden rum bekommen und alles mögliche aus Probiert aber jedes mal kommen die Ventile gegen den Kolben ! Kann mir bitte jemand helfen versteh die Welt nicht mehr, vieleicht kann es ja sein das der 2.8M auch andere Stößel hat oder die Ventllänge anders ist ?? Mfg Philippe.
Zahnreimen Problem beim c20xe M2.8
#5 So Hab den Motor schon mal zu laufen gebracht allerdings nur auf drei Zylinder wie voher ! Beim Ersten Zylinder bleibt das Auspuffkrümmer Rohr Kalt und Benzin Läuft aus dem Auspuff !? Habe die Einspritzdüsen schon unter einander getauscht macht keinen unterschied Zündkerzen ebenfalls! Zündspule mit Kerzenkabel hatte ich auch schon andere Probiert von einem Auto das Richtig Funktioniert! Hatt da vieleicht jemand eine Idee ?
#6 Problem fast behoben ! Das Steuergerät gab dauerplus auf eine Einspritzdüse.Steuergerät von meinem Anderen genommen schon Lief er Perfect allerdings nur 10minuten dann Stotertte er aber oben rum gings.Hatte dann aber die Schnautze voll da ich kein Passendes Steurgerät gefunden habe! Dann habe ich mich Endschlossen den Wagen zu schlachten und dabei festgestellt das der Wagen eine Wegfahrsperre Original am Lenkrad hatt allerdings auch einen nachgemachten Schlüssel das kann ja nicht gut gehn!
Meine frage jetzt was währe wenn ich jetzt den Motor in ein anders Auto baue mit einem Steuergerät ohne Wegfahrsperre würde das Funktionieren? Und kennt jemand den unterschied zwischen den 2.8m Steuergeräten PL,PT und Ha ? :rollin: -
