Moin Leute! Hab ein ernstes Problem...und zwar bin ich dabei einen 1.6er Kadett mit einem fast schrottreif gewesenen Motor wieder aufzubauen...
Habe jetzt das Problem, dass er beim Anfahren und leichten Gas geben anfängt zu ruckeln und zu bocken wie die Sau, Gas geben hilft auch nicht - Leistungsloch - fängt sich wieder nach ner Weile läuft sauber und dann geht der ganze Terz wieder los.... Nun meine Frage: Woran kanns liegen?
Wems hilft dem liste ich mal auf was alles gemacht IST um eventuell den Fehler zu isolieren:
-Zündkerzen neu
-Zündkabel neu
-Verteiler plus Läufer plus Kappe neu
-Zahnriemen gemacht bevor ich ihn gekauft hab
-Zwei neue Motorkabelbäume
-Lambdasonde neu
-Kühler neu/Thermostat neu
-Steuergerät getauscht (2x immer das selbe Problem)
-AGR-Ventil getauscht und gesäubert
-Krümmer plus Dichtung neu
-Kat neu
-Neuer Endschalldämpfer
Was noch nicht gemacht ist:
-Luftfilterkasten vom Astra ist drauf soll der originale rauf
-Zündspule (kanns die schuld sein?)
-Kraftstoffilter und Ölfilter
Bitte helft mir Leute !!!!! Ich will mein Auto im Sommer TÜV-fertig machen und mir gehen langsam die Ideen aus !!
Mfg Manuel
