ganz wichtig suche hilfe aus NRW
#22 habe die reifen im moment ab.
soll ich mal einen hinten drauf mchen das man sieht wie es aussschaut?flegen haben eine ET von 25
vorne soll er noch 70 runter.
und hinten eher höher....
das ist ja mein problem
habe wohl gekürzte dämpfer und kurze federn für 50 tiefer hinten aber dann ist ja noch weniger platz dann liegt der radkasten ja auffm reifen auf...
daher hinten höher (30mm?)
und vorne tiefer 70mm hier ein bild ohne jegliche zuladung....
ohne personen ohne allem.
habe nur einen montiert. -
#24 Meinte eigentlich das du vorne und hintne erstmal keine Spurplatten draufmachen sollst.
Wen du dan jetzt die spurplatten drauf machst kommen die nochweiter raus und das is mehr arbeit.
Würde hinten kante umlegen je nach zustand der radlaufes und dan nach außen ziehen weil kann mir kaum vorstellen das der soweit einfedert. Fahre zwar nur 6jx15 aber immerhin mit dicken ballon reifen
#25 kann ich nicht einfach nur das weitec kit reinmachen, vorne tiefer legen und gut ist?
müsste das nicht reichen?
dann noch nen paar FWB rein und gut ist?
soll ich mal alle draufmachen oder was heisst mach lal drauf?platten lass ich auch ab.
der federt extrm tief ein.
ich kann nicht mit meiner anlage und 2 mann fahren...
ohne hab ich zwar noch nicht ausprobiert aber das ist ja auch nicht das ware.
wenn ich die kante selber umlegen könnte würd ich es machen.
und ich denke das wird auch nicht reichen. -
#26 Das Bild sieht aus als wäre der Radkasten schon etwas geweitet! Hast du mal ein Bild von der Seite oder von oben?
Zu den Feder: Nein du darfst nicht nur vorne 70mm rein machen und hinten Serie! Du willst es doch vom Tüv eintragen lassen oder? Also must du es ordentlich machen. Hol die Federn für vorne und hinten und das Kit. Dann noch hunten begrenzer rein und dann macht der Tüv auch mit. -
