Ich beschreib einfach mal das Problem, was wir haben.
Seit kurzem haben wir beim Bremsen Probleme. Wenn man normal bremst (z.Bsp an eine rote Ampel ranrollt), dann springt das ABS an, kurz vorm Stillstand der Räder (grundlos). Das ABS drückt das Pedal zurück und der Wagen bremst dann kurzzeitig nicht. Nach dem Zufallsprinzip haben wir dann auch, daß die ABS Lampe leuchtet. Wenn diese leuchtet tritt das Phänomen beim Bremsen nicht auf, weil das ABS dann wahrscheinlich deaktiviert ist.
Heute habe ich mal die Räder runtergenommen um zu gucken, was es sein könnte. Mir ist so weiter nichts aufgefallen, die Bremsen arbeiten korrekt. Da war nen Sensor hinter der Bremsscheibe, der ist nehme ich mal an fürs ABS zuständig,. Der Abstand zwischen Sensor und diesen Lamellen finde ich, ist sehr groß. Ich kann nur schätzen, aber 5mm sinds sicher.
Ist der Sensor einfach nur verschlissen, der ist ja nun immerhin auch schon 14 Jahre drin?
Wie kann ich das ABS deaktivieren, bis unser Problem geklärt ist? Kann man da irgendwo ne Sicherung ziehen, nen Stecker ab machen oder so?
