Ölpumpe C20XE
    So da mein problem gelöst ist haben wir das nächste bei nen Freund..
    Bei ihm hat sich ebendfalls die Ölpumpe verabschiedet aber komplett...
    Habe ihn dann in die Werkstatt geschleppt und die sagten sie könnten keine Ölpumpe mehr bekommen da es ja nun 2 Motoren von dem C20XE gab und nur die eine passt...
    denke ma mit den 2 Motoren meinten sie den 2,5 und den 2,8...
    Na ja und es gibt halt keine Ölpumpe mehr.
    Hat wer ne idee?
    Ölpumpen sind vom c18nz bis c20let alle gleich,du brauchst nur eine mit spanrollenaufnahme und den großen Simmerring.Die Pumpen gibt es im Zubehöhr,aber min nur eine von GM!!!!!
