Moin !
Habe da seit Gestern ein Probl Ich kann nicht mehr Starten Schlüssel Rein ,Rum dann ein eiern / Rütteln und nix .
Zündfunke ist da, Vertkappe ,Läufer ,Kabel,Kerzen Neu,
Batt aufgeladen im TIS2000 Steht der Anlasser müsste ein div Bürstenabstand Haben bei nem Kumpel Blokierte schon mal der Magnet Schalter .
Gibt es ein Rep Set. für den Anlasser ? im
So wirds gemacht Handbuch steht das man das dingen zerlegen kann bei meiner Suche im Netz stieß ich allerdings nur kompl Anlasser zum Austausch.
Gibt es die Dinger eigentlich nur Kompl.?
Wes jemand an wen ich mich da wenden Muss?
Wollte morgen den anlasser nach Tis 2000 Testen gebe dann besch. was geworden ist.
Es ist noch der allererste drinnen (260000km) bis jetzt top!
Was das Komische ist , ist das der Fehler nur ab und zu auftritt z.B Wenns zu heiß / Feucht ist erst nachdem ich überbrücke Startet er (Wenig Saft) Die Bat ist neu Es könnten allerdings noch darann liegen, das er immer lange steht und Wenig gefahren wird.
Weis da jemand weiter?
Atze ![]()
