kadett verdeck,hilfe
    so,erst von der arbeit zurück.was machen denn die 2 gurte hinten am fenster?und wird die scheibe an den dingern irgendwie befestigt?ich bau sie jetzt mal aus.
    also hab jetzt mal das fenster ausgebaut,es geht trotzdem nicht zu,der obere rahmen vom fenster ist im weg.was nun?woran liegt das?
    also der fensterrahmen sitzt schräg drinne.und ich weiß net wie ich das ändern kann,
    papa kadett cabrio,mama astra f,das liegt wohl in der familie
    2 Mal editiert, zuletzt von kaikadcabrio ()
  • #14
    ja wie schief ak´lso hab mir das gestänge grad och mal an meiner halle angeschaut habe ja zum glück 2 gestänge ohne verdeck da liegen wenn das fenster (ramen) zu weit nach unten bzw nach oben verschoben ist kannst das nicht mehr einklappen das heist wenns daran liegt also wenns jetzt 10mm sind das geht noch mehr solltest du dich nicht vermessen haben weil das fenster soonst nicht mehr in die dafür vorgesehende mulde reinpasst also bleibt dann nur noch die möglichkeit nen neues verdeck drauf zu ziehen und das mit dem fenster noch mal probieren ^^
