Habe gestern mir ein ölkühler eingebaut
folgenes - ich habe den ölkühler vom Vectra bzw. Astra GSI - der mit den Ösenanschluß
Nach ein bissl anpassungsarbeit passte der kühler dann perfekt, angeschlossen - dicht - OK
jetzt habe ich nur nochmal nachgedacht - habe einfach ohne zu überlegen die anschlüsse vom ölkühler an die anschlußplatte geschraubt -
jetzt meine frage - ist es egal welche leitung ich vom Ölkühler an der anschlußplatte anschließe???
Denn eigentlich ist es ja so oben kommt das heisse öl/Wasser in den kühler durch den kreislauf und unten kommt das kühle Öl/Wasser wieder raus!!!
Was ist nun wenn ich die anschlüsse vertauscht habe?
Oder ist es egal?
Es sind auch keine kennzeichnungen an der anschlußplatte gewesen an welchen anschluß die ölzugangsleitung und die rücklaufleitung angeschlossen werden.
