3500 undrehungen im lehrlauf
    jab hab das selbe gemacht mit bremsenreiniger und ohrenstäbchen schauber gemacht und dann mit kontaktspray eingesprüt..... und immer noch des selbe......
    ----> opel-for-ever.de.tl <----
    Unsere Homepage
    Flash-Team-Franken.de.tl
    Kadett E 1.8i ---> Sommer Auto
    Suche ---> Winterwanze
    Also hab problem gefunden......
    von der vergaserhaube die gummi dichtung (gabs mal wieder nur bei opel) und der unterdruckschlauch con vergaser zum aktivkohlefilter war mehr als nur porös + der kabelazweig vom drosselklappenpotimeter war das schwarz/weisse ab und das braune hing auch nur noch an ein paar litzen..... jetzt geht´s wieder ,aber die nächste dichtung kommt bald (der vergaserflansch) und die hatten se nicht da.....
    Unsere Homepage
  • #13
    jetzt guck aber mal nach deinem Tank. zutscht es wenn du den Tankdeckel auf machst und der Motor ein paar Minuten an war?
    edit: das war bei mir nämlich so. Als die Schläuche zum Aktivkohlefilter wieder ganz waren, hatte meine Tankentlüftung nicht mehr richtig funktioniert und der Tank bog sich so immer mehr nach innen. Musste dann den Filter wechseln deswegen. Und meinen Tank mit druckluft fluten damit die riesen beulen wieder raus gingen und die Benzinpumpe wieder leiser wird, da der Tank da schon gegen die Pumpe drückte...
    2 Mal editiert, zuletzt von Martininii ()
  • #14
    muss ich mal schaun...muss eh tanken fahren da das ganze viel spritt gefressen hat
    Unsere Homepage
