Steuergerät-systemüberwachung
    hallo leute
    hatte vor längeren schon mal gefragt ob einer ne idee hat woran es liegen könnte das mein licht auf der beifahrerseite
    (vorne/hinten) nicht geht
    habe jetzt mal den kompletten stomlaufplan durch gestöbert
    und habe festgestellt das bei den auto´s die ein check-controll haben ein steuergerät für die systemüberwachung haben
    nun meine frage weiß einer von euch wo dieses steuergerät verbaut is damit ich überprüfen kann ob es defekt ist und wenn es so is wo bekomme ich dieses her
    gruß und danke schon mal
    Opelkadettegsi
    Jage nicht was du nicht töten kannst :P
    Hi,das Steuergerät sitz über dem Handschuhfach,wenn du es auf machst,sieht man schon die Schrauben,aber ich glaube das obere Ablagefach muss dafür raus.Das Teil gibts bei Opel,hat zu DM Zeiten,vor 10 Jahren 350 DM gekostet,und es gibt auch noch verschiedene,da muss du drauf achten.Gruss 16V Fahrer
    Das obere Ablagefach über dem Handschuhfach muß NICHT ausgebaut werden... einfach die zwei silbernen Schrauben im Handschuhfach oben etwas lockern, dann kannst Du die Glühlampenkontrolle schon aus hängen und nach hinten weg ziehen.
    Gruß Music.
    habe heute das steuergerät überprüft
    und musste leider feststellen das dieses durchgebrannt is
    nun meine frage hat einer von euch einen link wo ich so eins
    herbekommen oder sogar von eins zu hause rumliegen
    wenn ja einfach mal ne angebot machen
    hier die daten die da drauf stehen
    GM ZI+LKG KL.3
    90 339 233
    VDO 410.218/001/003
    12V KBA 658 11.90
    2*55W
    2*21W
    2*5W
    und da is noch ein gruß gelber aufkleber mit XL
    gruß
    Opelkadettegsi
    Einmal editiert, zuletzt von opelkadettegsi ()
