#3 Moin Cabrio AC,
jap das geht! hab ja auch nen 1.6er und den LCD drin, danke Basti.
Der Wegstreckenfrequenzgeber (WFG) müsste schon drin sein, von da geht auch die Tachowelle weg. Nur Öldruckgeber muss man nachrüsten.
Ansonsten eben umlöten, respektive mit anderen sicheren Methoden umkabeln.
Manu
#6 [HOLZ2=31]auszeit!!!!!!![/HOLZ2]
das lcd kann mittels dem kleinen roten schalter zwischen 6 bzw. 16 impulsen umgeschalten werden.
Welchen der beiden geber du brauchst hängt einzig und alleine von deinem reifenabrollumfang ab.
Allerdings ....
da du einen Zentraleinsprizer hast, ist ab werk ein getriebegeber verbaut *in deinem fall 6-imp Kennung AA*
also brauchst du keinen solange du nicht irgendwelche komischen reifen fährst
um das dann zum laufen zu bringen einfach abzwiegen
#8 Ja
wenn du das überprüfen willst guck mal auf dein getriebe wo die tachowelle raukommt; da ist ein kleines schwarzes teil , das ins getriebe geschraubtg is und auf welches die tachowelle geschrauft is wo 3 kabel rausgehen
das is dein WFG
ps zum anschließen vom lcd musst du nur das rot-blaue kabel mittels nem kabeldie (abzweigeverbinder) abzweigen und an das lcd an pin 21 beim weißen stecker legen :rainbow
