elek Glasschiebedach und beleuchtete Sonnenblenden
    hallo,
    wenn ich das manuelle GSHD auch elek umrüste sowie beleuchtete Sonnenblenden aus dem Vectra A nachrüste wo schliesse ich das an den Stromkreis an?
    Wie ich das verbaue weiss ich, die Kabel will ich unter der A-Säulenverkleidung ziehen, das einzige Problem was ich habe ist,das ich nicht weiss wo ich das an den Stromkreis anschliesseso das auch Kurzschlüsse vermieden werden.
    Kadett-Fan
    Hi
    ich habe das so gemacht als meins auf elektrisch umgerüstet habe ich es an der innenraumleuchte mit angeschlossen das is die einfachste möglichkeit ohne viel kabel neu zuverlegen
    und die absicherung reichte auch aus
    gruß
    Jage nicht was du nicht töten kannst :P
    So, wie es opelkadettegsi gemacht hat, hab ich es auch gemacht.
    Ich habe die Schiebe-/Hub-Dach Abdeckung vom Astra-F verbaut... und ebenfalls die Sonnenblenden mit beleuchteten MakeUp-Spiegeln vom Vectra CDX.
    Gruß Music.
