Hi,
also die Schraube kostet n paar Cent bei Opel. Also daran solls nich liegen.
Normal bekommst du die Schrauben immer so raus. Also mit dem Schraubenzieher drauf und mittm Hammer hinten drauf dann gehen die immer raus ohne Kraft. Soll heissen dass die Schraube eig nicht so fest sein kann. Wenn nicht bohr mal mit nem 2er Bohrer rein. Wenn der Bohrer unten raus kommt verkantet er sich normal und sollte die Schraube rausdrehen bzw den Rest davon
