Hab ein kleines Problem mit der Benzinpumpe!
und zwar haben wir bei einem Kadett E von 1.6l auf c20xe umgerüstet...
Das problem ist die benzinpumpe, haben die originale 16v pumpe drunter gebaut, angeschlossen haben wir sie an die originalen kabel von der alten 1.6er pumpe! also an die kabel die unter der achse sind!
Das problem ist das die pumpe aber jetzt schon läuft wenn nur die zündung an ist!
was müssen wir ändern???
Habe in der "Suche" nix passendes gefunden, vll kann uns ja hier jemand helfen...
Mfg oldsQL
