kadett e umbau auf 16v
    Also hab mein 1.6 kadett umgebaut auf 16v und hab da jetzt son paar probleme
    1. Motor hat nicht seine richtige leistung also nimmt das gas nicht so richtig an . habe die pumpe an den alten tank gesetzt
    und ein verbinder dazwischen gesetzt der nen ziemlich kleinen innedurchmesser hat kann es daran liegen das er nicht genug sprit bekommt ? muss ich beide pumpen mit strom versorgen also die alte und die neue ? das habe ich schon gemacht aber reicht leider noch nicht
    2. hab das schaltgestänge vom 1.6er übernommen und die gänge sitzen kreuz und quer ab und zu manchmal geht es aber
    kann zB denke ich 3 und 4 schalten und dann sitzt oben rechts neben dem 3 nen niedrigerer gang als links daneben
    3. Drehzahlmesser funktioniert nicht welches kabel muss ich da anklemmen ?
    4. Öl und batterie leuchten schwach im tacho was kann ich vergessen haben ?
    TAchle
    ALSÖÖÖ
    1.
    hast du nun 2 Pumpen da dran??wozu werf die 1,6er raus und wirf die gsi rein
    2.musst vom gsi etc nehmen das gestänge weil es sonst wie du merkst NICHT so richtig geht...
    3.
    event nur vergessen check mal die kabel durch
    4.
    ja wackler kabel nicht ganz richtig fest
    wie bei 3 kabel checken
    viel erfolg
    also zu hab den originalen tank drin gelassen der hat ja original die pumpe innenliegend hab dann dahinter die außenliegende pumpe angebracht habe mal mit jemanden auf nem treffen gesprochen der meinte ich brauch den tank nicht umbauen
    wegen dem schalten finde ich es komisch das es ab und zu funktioniert
    :rolleyes: :rolleyes:
    >ALSO beim tank entweder andere innentank oder tank umbaun und ne richtige pumpe dran :D
    Bei der schaltung das kann nicht richtig gehn auch wechseln und dann isses Thema erledigt
    ja wollte ich auch schon fragen.
    hab bei mir mitm c20ne nämlich auch das schaltgestänge vom c16nz drin gelassen und es klappt.
    leg mal manuell am getriebe den rückwärtsgang ein und schieb das gestänge drauf. also schalthebel in rückwärtsgang stellung und gestänge zusammen schrauben.
    bissel feinjustierung und es dürfte klappen.
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    kenn das eig nur das des 1,6er schaltgestänge net passt ?(
