c20xe spinnt bis 2000u/min
    Moin habe ein Problem bei meinen Astra F mit c20xe 2.8 motronic
    Wenn mann anfahrt und nicht mit der kupplung spielt dann spinnt er bei anfahren bis 2000 touren als wenn er das gas net richtig annimmt aber auch wenn ich einfach so gas gebe dann stottert er sich bis 2000 touren hoch danach alles normal!
    Kann mir wer helfen das macht so kein spaß!
    Würde mal auf falschluft tippen.
    Prüfe das mal.
    Dann noch die gleichen Sachen prüfen wie bei denen mit 2.5M - Tempfühler, LFR, Zündkabel usw - alles eben.
    Als letztes bleibt dann noch der LMM - der wird bei meinem ein schuß haben - Der Spinnt aber nur beim anfahren.
    Falschluft nein habe den ansaugtragt mit bremsenreinigerabgesprüht alles dicht!
    Temperatürfühler ist getauscht aber er bockt noch immer
    LFR will ich nochmal tauschen habe den aber vor 6 monaten getauscht und gereinigt ( aber würde dann die leerlauf drehzahl net auch schwanken)
    Zündkabel haben wir durchgemessen sind ok!
    Nur das modul da haben wir keine werte zum messen!
    LMM darf es net sein der ist vor 5 monaten neu gekommen!
    es leuchtet ja sonst keine MKL
    Vermute das ich den fehler habe
    ZÜNDKERZEN!!
    Hatte noch alte damitt läuft er schon besser werde morgen neue holen dann schauen ob es nur daran gelegen hat oder obnoch andere fehler sind!!
    Danke für euere Antworten!!!
