sicherungsprob
    Servus,
    ahb heute mal mein problem mit der sicherung untersucht
    das problem leigt beim verteilerstecker (im fahrerfussraum) der untere von beiden.
    Es ist der in der untersten reihe in der 6ten spalte
    wie kann ich jetz rausfinden was das ist?
    Für alle die es nciht wissen bei meinem e-kadett fetzt es die sicherung 13 immer durch
    Zum Cabrio
    Sicherungsbelegung
    nr 1 ..... 10A ..... Standlicht & Schlußlicht (Fahrerseite)
    nr 2 ..... 10A ..... Standlicht,Schlußlicht (Beifahrerseite)
    Kennzeichen-Motorraum-Instrumenten
    und Radiobeleuchtung
    nr 3 ..... 10A ..... Fernlicht links
    nr 4 ..... 10A ..... Fernlicht rechts
    nr 5 ..... 10A ..... Abblendlicht links
    nr 6 ..... 10A ..... Abblendlicht rechts
    nr 7 ..... 10A ..... Tageslicht (Schweden)
    nr 8 ..... 10A ..... Blink-Bremslicht, Nebelscheinwerfer Relais
    nr 9 ..... 30A ..... Scheibenwischer, Waschpumpe
    nr 10 .... 10A ..... Nebelschlußleuchte
    nr 11 .... 30A ..... Kühlergebläse, Signalhorn
    nr 12 .... 20A ..... Heizungsgebläse
    nr 13 .... 20A ..... Rückfahscheinwerfer, Vergaservorwärmung
    Zigarettenanzünder, e.v.Spiegel,
    Handschuhfachbel. beheizte Sitze
    nr 14 .... 20A ..... Klemme 30 Dauerstrom Anhänger
    nr 15 .... 20A ..... Warnblinker,Innen-heckraumbel.
    Radio, Uhr, Bordcomputer
    nr 16 .... 20A ..... Einspritzanlage
    nr 17 .... 20A ..... Nebelscheinwerfer
    nr 18 .... 20A ..... heizbare Heckscheibe
    hoffe der auzug aus dem buch hilft dir etwas .....
    viel erfolg bei deinem problem
    greez c.w.
