habe heute bei meinem Kadett Gsi die Lima getauscht. Gut, nach einbau habe ich die Spannung gemessen, alles IO und habe den dann eine Weile im Stand laufen lassen um die Batterie aufzuladen. Der Riemen war da noch zu wenig gespannt so habe ich das dann noch gemacht und nach dem Einschalten macht es nur noch einen Klick vom Anlasser und dann nichts mehr. Es brennt kein Licht mehr als hätte ich einen Kurzen drauf. Man muss die Batterie abklemmen und wieder anklemmen um wieder die Zündung einzuschalten, dann will ich starten und wieder nur einen kleinen Klick und aus. Habe alle Kabel durchsucht und auch bei der Batterie nur das Stromkabel vom Anlasser und für den Innenraum angeschlossen aber genau das gleiche. Was kann denn das sein?
Bitte helft mir, steh jetzt voll an.
Günther
