#13 @mw1704
ich dachte mir auch mal was anderes machen als das bisherige DIGI.
Außerdem zeigte der Tacho des DIGI nicht richtig an(bei meinem Radumfang Abweichung >10%) und der Drehzahlmesser geht nur bis 7000U/min.grave_digga
Du hast recht, das GSI 16v-Cockpit kann man auch verwenden.
Aber: ich hatte keins (die sind ziemlich selten) und zweitens würde auch dieser Tacho bei mir zuviel anzeigen! Ebenso reicht mir ein DZM bis 8000U/min nicht aus.Fazit: Ich habe mal was anderes gemacht:
Elektronischer Analogtacho mit freiprogrammierbarer Impulszahl sowie einen DZM bis 10000U/min (der wird jetzt wohl reichen :D)
Alles in das originale GTE-Cockpit eingepasst wie es auf dem Bild zu sehen ist. -
#15 Zitatgrave_digga
Aber: ich hatte keins (die sind ziemlich selten) und zweitens würde auch dieser Tacho bei mir zuviel anzeigen! Ebenso reicht mir ein DZM bis 8000U/min nicht aus.Ja, die Instrumente hat der Michael Hinz mir geschenkt. Ich habe 195/50/15 drauf, sowie nen XE mit original Getriebe. Bei mir dürfte das Teil also so "genau" sein wie es original im E Kadett auch war.
