Radkästen ziehen
    Hab gerade die "Suche" durchforstet,aber bräuchte trotzdem ein paar Tips um meine Radkästen effektiv noch ein wenig zu ziehen.Die Kante ist schon umgelegt.Arbeite mit Heißluftfön und Gummihammer.Auf der Seite ,wo ich ein Blech einschweißen mußte,gings ganz gut,aber das original Blech kam kaum raus.War es nicht heiß genug?Was könnte ich machen??(
    gibt normal dafür bördelgeräte, jedoch gehts mim normalen hammer auch, musst halt vorsichtig klopfen.. und dir wirklich zeit lassen damit der lack nicht springt/reist.
    von ausen den lack etwas warm amchen, aber nicht zu heiß sonst geht er auf.. und dann die kannte umhauen..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Wollte es eigentlich ja mit einem Bördelgerät machen,konnte aber keins bekommen.Die Kante ist umgehauen,aber wenn ich jemand mitnehme schleifts,wenn ich übern Bordstein fahre.Also Du meinst mit "normalem" Hammer keinen Gummi-Hammer...?! :driver
    ist das den nen 3 oder 5 türer? beim 5 türer schleift er bei 195er an der Türinnenkannte!
    Gesucht wird :
    Es ist ein 3-türer.Hab 195er Reifen und 7x14 Felgen.Wenn das gute Stück richtig einfedert berührt das Blech den Reifen.Federwegsbegrenzer sind schon drin.Irgendwie ist der RAdkasten ziemlich steif beim Ziehen.:bounce
    Hallöchen,
    ich kenne das problem habe auf meinem Caravan 5 Türer, 195/50 15 ET 25 und verbreiterte Achse von ca. 10mm pro Seite, ich musste meine Radläufe gute 50mm ziehen pro Seite.
    Das problem mit der Türkante ist mir bestens bekannt, ich habe mir eine gehobbelte Dachlachte von außen auf den Radlauf gespannt, unterlegt mit Filz gegen Lackschäden, und habe dann von innen mit einem umgebauten Scherenwagenheber den Radlauf nach aussen gezogen, das ganze ist schön gleichmäßig geworden, leider ist mir an paar stellen der Lack gerissen aber bei 50mm habe ich damit auch gerechnet.
    Bei weiteren fragen ein melden.
    gruß Markus
    Moin.
    Wo schleift denn der Reifen genau? An der Radlaufkante oder weiter oben im Radkasten? Wenn du dir nicht sicher bist und es auch nicht erkennen kannst, nimm etwas bunte Sprühfarbe und sprüh den Radkasten von innen mal ein. Dann fahr mal vollbeladen ein bischen rum bis er schleift und schau dann nochmal. Wenns weiter oben im Radkasten ist kannst du vorsichtig noch ein bischen rausklopfen weil der Innenradkasten zur Außenhaut noch ein wenig Platz hat. Nimm am besten dafür den Gummihammer.
    Wenns an der Radlaufkante schleift dann wirst du wohl ein Bördelgerät nehmen müssen damits gleichmäßig wird.
    also bei mir ises imo so, das meiner zwar prügelhart ist und sich kaum was bewegt, sobald aber hinten 2 leute hocken schleift er auch im kasten an dem radhaus plastik schutz :)
    ich habn 3 türer falls es jemand interresiert. kante ist bei mir ebreits komplett umgelegt.
    aber im winter wird gezogen :)
    gleichmäßig ziehen geht auch ohne Bördelgerät, wenn ich es schaffe setze ich später mal ein Bild rein von meinem den hab ich mit einem Scherenheber gezogen.
