kopfbearbeiten 13s
    Erzähle mal was mehr, wo drauf soll der Kopf kommen?
    Die Kanäle kannst du gerade beim 13S gut erweitern, entweder auf Dichtungsgröße oder je nach Motor und Nockenwelle noch etwas mehr, Einlasskänale nicht richtig polieren sonder "Rauh" lassen, 120er Fächerschleifer reicht vollkommen aus.
    Bei den Webers geht ja einiges durch, da würde ist etwas mehr als die Dichtungsgröße erweitern, welche Nockenwelle willst du fahren?
    Du solltest gucken das du dann auch den Auspuff anpasst von der Dicke her damit du das auch alles wieder raus bekommst !
    Kurze frage, stimmt es das Die 13S Ventile Größer sind als Die Von den anderen Smallblock motoren ?
    Ich hab nämlich noch zwei hier liegen samt Krümmer und Hosenrohr.
    Außerdem mit unterschiedlichen Ansaugbrücken vom kadett E und D.
    Hast Du noch den Originalvergaser ?zu veräußern vieleicht.
    c16se Ventile am grössten? Bei mir sind die Im Durchmesser genauso gross wie beim c16nz. Nur haben die beim nz ne wölbung nach innen. Oder misst man das anders aus...
    Alle 1,6er 8 Ventiler (Family I Motoren) haben die gleichen Ventile verbaut.
