C16NZ : bremsunterdruck kram und ansaugtuning frage....
    hallo, also: beim c16nz geht doch vom bremskraftverstärker ein/zwei ? schläuche zum ansaugkrümmer?
    kann bitte jemand detailbilder machen und posten?
    versuche ja hier einen angebrannten zu komplettieren, und da fehlt noch was. ( motor läuft nach kabelbaumtausch und kleiner durchsicht gut, nur bremsentechnisch nix. ausserdem sieht man dass irgendwas da noch fehlt.......)
    2.frage: gibts ansaugtechnisch ne lösung ähnlich offenem k&n womit man den hässlichen luftfilterkasten wegbekommt?.....habe mit dem 1.6er NULL erfahrung, probiers jetzt trotzdem mal.......
    danke schoma!
    kauf dir vom astra f das kompltte ansaugsystem am besten gleich mit ventildeckel und allem pipapo und schon kannst du nen offenen k&n fahrn weils den für den 1.6er astra als 57i kit gibt mfg jan
    kannst auch den Kasten über den Multec vom B Corsa nehmen (Vor facelift) ist genau das gleiche gedöns...
    zu deinem Bremsenproblem von der Ansaugbrücke geht ein schlauch an ein Rückschlagventil und dann von dem Rückschlagventil an den Bremskraftverstärker.
