Fehlzündung beim herunterschalten
    Hi
    Heute habe ich von der fünfen in den dritten heruntergeschalten bei ca. 100km/h, und habe dann die Kupplung ziemlich schnell kommen lassen, und dann hat es eine Fehlzündung gegeben das ich meinte ich habe einen Reifen Platzer, und was mir noch aufgefallen ist das mein C20NE das Gas auch ein wenig verzögert annimmt. Darf er eigentlich beim herunterschalten ein bisschen Schnalzen, oder sollte ich schleunigst mal die Zündung einstellen lassen? Oder was könnte es noch sein?
    Mfg Christian
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
    Musst sagen ob dein Motor "frisiert" ist oder nicht.
    Bei ner scharfen Nocke is das normal da sich durch die längere Ventilübershcneidung mehr unverbrannte Frischgase im Auspuff sammelt die sich dann entzünden. Gleiches Gilt für ne leere Auspuffanlage. Aber wenn du bei 100 in den 3. schaltest isses eig normal.
    Welchen Motor hast du? C16NZ oder C20NE ?? bei den 2,0 Liddas kansnt du keine Zündung einstellen.
    Wenn dein Motor aber sauber durchzieht ohne Aussetzer is nix falsch.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Hi
    Ist ein Standard C20NE mit Fächerkrümmer und der Kat ist auch noch drin.
    Nein Aussetzer hat er nicht, mir kommt es vor als ob ers Gas nicht mehr so richtig annimmt, könnte aber auch Einbildung sein, bis jetzt hat er immer ein bisschen geschossen beim herunterschalten aber so laut wie heute wars noch nie, aber nach dem Schnalzer ist er gelaufen wie immer, ein bisschen stutzig macht mich das schon, da er ohne Kat eigentlich auch nicht mehr geschnazt hat. Soll ich mir da noch Sorgen machen, oder beim herunterschalten einfach ein bisschen mehr aufpassen?
    Mfg Christian
    Mfg Christian
    Hy,
    also beim C20NE kannst du keine Zündung einstellen.
    Beim Runterschalten kanns passieren. Auch in der Schubphase.
    Aber bei 100 km/h in den 3. zu schalten is nich so gut. Da geht der Motor schlagartig von 3000 rpm auf (glaube) ca. 4500 rpm was halt schon zum Knallen kommen kann. Wenns nicht öfters passiert isses ok.
    Kannst aber mal Kerzen wechseln und Verteiler reinigen zur Sicherheit.
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Danke KaDeTt GsI für den Tipp, ich habe im Frühling Zündkabel, Zündkerzen und Verteilerkappe gekauft, im Zubehör haben sie mir eine etwas andere Verteilerkappe gegeben da sind die vier Kontakte innen etwas anders ausgeführt und aussen ist keine zweite Kappe drauf so wie bei meiner vorigen, da werde ich mir nächste Woche mal das Innenleben anschauen.
    Mfg Christian
