Wie kann ich die Position des Lenkradschloßes einstellen?
    Bei meinem SW habe ich das Porb. das das Lenkradschloß erst einrastet wenn das Lenkrad fast auf dem Kopf steht, habe beim einbauen der höhenverstellbaren Lenksäule leider nicht weiter drauf geachtet. X(
    Hat der Verbindungsflach zwischen dem Lenkgetriebe und der Lenksäule am einen Ende eine Verzahnung oder sind beide Enden nur abgeflacht?
    Kann ich das dann einfach so verstellen, also nur unten lösen, Säule oben etwas rausziehen, LRad zurecht drehen, zusammen schieben und wieder verschrauben?
    Oder läßt es sich mit der Verstellbaren nicht weit genug raus ziehen?
    Hallo, also soweit ich das noch vom letzten Mal weiß, gibt es unterschiedliche Aufnahmen unten, an der Verbindung. Habe ich beimir auch schon einmal verstellt, hatte Glück, das ich die Verzahnung hatte. Somit einmal Schraube unten evtl. lösen, bißchen auseinander schieben und einmal schauen, wie es dadrunter ausschaut. Liegt auch daran, welche Lenkung eingebut ist, oder auch welche Servo Anlage.
    Gruß Benno76 aus dem EN-Kreis
    Wenn ich die Verbindung unten löse, also die Verbindung zum Lenkgetriebe, kann ich dann den oberen Teil der Lenkstange ohne irgendetwas weiteres demontieren zu müssen einige cm raus ziehen, diese dann zurecht drehen und wieder zusammen stecken?
    Es geht hierbei um eine höhenverstellbare Lenksäule.
