Hallo! Ich hab seit ein paar Tagen ein Knacken/Ploppen aus dem Radkasen vorne links. Das Geräusch tritt bei Lastwechseln und beim Lenken auf. Es klingt beim lenken so, als ob die Feder mit rutscht! Und bei Lastwechseln knackt es! Meine Vermutung ist, das sich das Domlager verabschiedet hat!
Was sagt ihr dazu?
Domlager?
#3 Ich würde mal das Auto vorn aufbocken,mal am Rad wackeln da merkst ja ob z.B. Spurstangenkopf Spiel hat.
Und Spiel im Domlager würdest du auch merken.(Kannst aber auch mal im Stand nach link und rechts lenken wenn da so ein Geräusch kommt als wenn die Feder springt wird es das Domlager sein.Wenn die Antriebswelle wäre müsste es ja klackern wenn du im volleingeschlagen Zustand losfährst.
#5 vermute auch mal die domlager.... hab das selbe geräusch...
würde aber die domlager von sachs empfelen da die dinger oben ein lamellenlager drin haben..... die anderen wie febi z.b. nur ein kugellager.....hast du tieferlegungsfederteller drin...? wen ja auchgleich neue rein machen.... oder die alten wiederkönnte aber auch noch ein lager vom querlenker sein weil bei mir mit dem domlager das ganze zwar besser geworden ist aber nicht ganz weg...... weil noch querlenkerlager kaputt sind....
kommen jetzt dann pu lager rein -
