Also lmm messer habe ich auch schon einen anderen drin gehabt. ich habe wirklich schon alles was zu tauschen ist getauscht natürlich aus einem laufendem c20xe! das einzigste was mir auffällt ist das er heftig nach benzin stinkt und wenn er wiedermal durchs anschleppen an ist ganz schön raus qualmt aus dem auspuff mal ziehmlich hell und dann fast nur öl. die zündkerzen vom 1 und 2 waren feucht beim versuch ihn normal zu starten! kann des auch mit den einspritzdüsen zu tun haben können die einfach so kurzfristig kaputt gehen?
