Problem mit der Ölwanne c20xe
    Hab schon die Suche benutzt, aber nichts gefunden.
    Will die Ölwannendichtung erneuern bekomme aber die Wanne nicht runter.
    Alle Schrauben sind los , die Wanne ist auch lose, geht nur nicht runter, als wenn sie noch von irgendetwas gehalten würde.Was ist das?
    Der die Gänge schraubt !!!!
    Servs!
    Vermute mal ganz stark, dass da Saugrohr und Schwallblech konkurrieren. Vermutlich weil Schwallblech und Wanne zusammengepappt sind, bekommst Du die nicht raus. Also entweder weiterfummeln und das Teil als Ganzes ausbauen oder vorsichtig Schwallblech und Wanne voneinander trennen und dann einzeln ab.
    Genau, denke auch dass das Bleck noch an der Wanne klebt.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
