webers spucken flammen
    meine webers spucken beim anlassen flammen!wollte gestern eine runde mit ihm drehen und er sprang nicht an sondern spuckte flammen!kerzen sind feucht!wo liegt das problem?
    Als erstes Kerzen sauber machen, wenn der Motor nicht richtig anspringt, sondern
    kurz nur auf 3 Zylindern läuft kommen Stichflammen
    aus den Trichtern! Das ist bei Webern so!
    Fährst Du mit Mitsuba-Pumpe?
    Wahrscheinlich ist bei dir die Zündung nicht richtig
    eingestellt!
    Lief der Motor überhaupt schon mal einwandfrei?
    Wenn du keinen Plan davon hast, dann lass das mit dem Einstellen und dem Fahren sein, wenn du Pech hast himmelst du sofort den Motor. Lass deine Vergaser und die Zündung vom Profi einstellen.
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    nein nicht wirklich!ja habe mitsuba im motorraum verbaut,da wo normalerweise lufi sitzt!wo gibt es denn nen profi dafür der mir den D einstellen kann?
    Kann dir ne Nummer in Bochum empfehlen, der hat mal bei Victor Günter gearbeitet und hat vor kurzem meinen Motor auch eingestellt.
    www.champagner-d.de
    ja das wäre cool!bochum ist nicht weit!kannst ja nummer rüberschicken!
    Qgteschmiede Kann nicht auf deine seite zugreifen!er zeigt mir immer nen error an!woran liegt das?blödfrag ?(
