Moin,
die Suche hat leider keine passenden Egebnise gebracht.
folgende Problematik:
wenn der Motor kalt ist springt er ohne Probleme an, Schlüssel rum, dreht kurz und kraftvoll... läuft...
Aber sobald der Motor warm bzw heiss ist springt er nur noch sau schlecht an.
Beim Starten ist es so als ob die Batterie zusammenbrechen würde (ist schon die 2te Neue verbaut...).
Der Motor dreht sehr träge und langsam, die Stromaufnahme vom Starter muss sehr hoch sein, da das Bordnetz in den Keller geht und sogar ab und zu das Memory vom Radio rausfliegt :(...
Meistens springt er dann beim 2ten Versuch gerade so an.
Sobald der Motor wieder abgekühlt ist gibt es keine Probleme mehr...
Woran könnte das liegen?
Könnte es sein das der Starten einen inneren Kurzschluss hat?
Danke für Eure Hilfe
