Motorumbau C14NZ
    Hallo leutz,
    hab da ein Problem mit meinem Kadett, hab bei meinem Kadett den C14NZ ausgebaut und nen G16FS (oder SF) eingebaut von einem Pontiac LeMans (Kadett Basis). Habe alles soweit angeklemmt, also Kabelbaum und Steuergerät übernommen, nur jetzt beim Gas geben hab ich oben raus keine Power also der zieht überhaupt nicht und Ruckeln tut der....
    Habe auch mal die Zündung einstellen lassen auf nen C16NZ sind ja eigentlich identisch aber dann knallt der beim Gasgeben o_O naja hoffe einer von euch kann mir helfen wär echt super =)
    gruß
    Wie läuft der Motor im Leerlauf? Stimmt die Zündreihenfolge?
    Also unrund, dann kann es an der Zündreihenfolge liegen.
    an der Zündreihenfolge lags nich, hab mir nen (neuen)gebrauchten Zündverteiler bzw Steuergerät geholt und jetzt läuft er wieder =)
    aber Danke für die Antwort ;)
