16V auf Weber umrüsten!
#3 Hi
da muss ich Schotte Recht geben er hat ziemlich alles aufgezählt. Dann muss du noch offene Lufttrichter haben und einen Tüv der dir das so einträgt, ansonsten brauchst du einen DiblasLuftfilterkasten. und was noch zuerwähnen ist das dein Verbrauch dann auf so cirka 20 Liter steigt so war es zu mindest bei mir .
Grus Stef -
#7 mal ein paar Links:
http://www.risse-motorsport.de/
http://www.hipo-autotechnik.de/
sollte für den Einstieg reichen.
ChrisPS: 20Liter Verbrauch ist natürlich zu viel ! Gut abgestimmte Vergaser dürften kaum mehr verbrauchen als 10-15 Liter verbrauchen...
#8 Da der 16V in vielen Fällen verteilerlos ist, brauchst Du noch einen anderen Verteiler und eine andere Zündspule. Risse bietet einen Komplettsatz für um die 450,00 € an.
Findige Leute nehmen die komplette Zündanlage ( Zündspule, Verteiler, etc.) vom 1800-er GTE
Solltest Du Probleme mit der Abstimmung haben, kann ich Dir die Adresse einer Fachfirma zukommen lassen, die das Abstimmen wirklich drauf haben. -
