Rost loch zu schweißen
    Hallo habe im schweller ein Rost loch.
    1.wie den rost da drinen entfernen???
    2.Muss man das nicht bis zum festen blech weg fleksen???
    3.dan ein blech anpassen und einschweißen???
    Und an der heckstoßstange ist auch ein soll man das genau so machen.
    Die Zeit von April bis Oktober dürfte nie enden :D
    Häufig gesehen ist die Variante einfach ein Blech drübergeschweißt. So wie du es machen willst geht es auch aber das wird halt auch keine dauerhafte Lösung...
    Wenn dann am besten den ganzen Schweller raustrennen, die inneren Versteifungsbleche konservieren und neuen Schweller einschweißen. Und dann noch alles schön versiegeln...
