Kein Bremsdruck Corsa A
    Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem, bei einem Corsa A Bj.93 mit BKV hingen die Bremsenbeläge im Bremsträger fest, daraufhin wurde der Bremsträger ausgebaut und gereinigt so das alles wieder wunderbar flutschte.
    Nach dem zusammenbau baut sich beim betätigen des Bremspedals kein Druck mehr auf! Beim versuch das Bremssystem zu Entlüften (Entlüftergerät!) ist keinerlei Bremsflüssigkeit nach dem aufschrauben des Entlüfternippels rausgekommen, und das an allen Rädern.
    Hat jemand eine idee woran das liegen könnte???
    Bin für jeden Tipp dankbar :)
    Gruß Chief01
    Öffnet die Nachlaufbohrung - Ist der Kolben im Hauptzylinder ganz zurück, es muss Spiel zwischen dem Bolzen vom BKV und Hauptbremszylinder sein. Man fühlt es beim Betätigen des Pedals leicht.
    Uns wurde ein strammer Sohn geboren, dank dem Herrn...... der über uns wohnt :D
    Einmal editiert, zuletzt von kriz ()
    Drehe die Entlüftungsnippel mal raus und kontrolliere sie auf Durchgängigkeit, nicht das sie einfach nur verstopft sind.
    Fehler gefunden :D
    Die Manschetten vom Kolben im Hauptbremszylinder waren kaputt X(
    Danke für die Antworten :wink:
